Discussione: problema motore benza!
Vecchio 01 luglio 12, 09:33   #2 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Mah, principalmente devi vedere se ha corrente e se gli arriva miscela.
Per vedere se ha corrente basta che vedi se sulla candela si crea la scintilla quando il magnete del trascina elica passa sul sensore della centralina.
Per vedere se ha miscela basta che vedi se la candela rimane bagnata dopo averlo provato ad avviare.
Se non ha corrente sulla candela possono esserci vari cause: centralina, batteria, sensore, candela,...
Se non ha miscela può essere il filtro del carburatore sporco, le membrane del carburatore secche o rovinate, qualche problema a livello del serbatoio,...
Così non è facile individuare il problema, anche perchè la descrizione è abbastanza approssimativa.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
