Discussione: settaggio regolatore.
Vecchio 30 giugno 12, 12:14   #3 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
come già scritto nella discussione "Voglio un gommolo pure io", ho valutato positivamente l'abbinamento della ventola Freewing da 90, con il seguente motore:
HobbyKing R/C Hobby Store : Warhead 3545-1850KV EDF Motor 90mm, alimentato con una lipo 6S da 4000,
però, leggendo cira 80 Ah, mi è stato consigliato di settare diversamente l'ESC usato, cioè questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy dlux 100A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging
A tal proposito mi è stato imprestato questo aggeggio:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy dlux Programming Box w/Data Logging Feature
c'è quancuno che conosce i parametri ideali per l'abbinamento;
avendo scollegato il positivo all'uscita dell'esc ed essendo particolarmente complesso collegarlo, si può alimentare il Programming Box con una batteria esterna senza usare il BEC?
Io ho lo stesso motore e stesso regolatore tuo, 6s 4000mAh, ventola chengesun 90mm: HobbyKing R/C Hobby Store : High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 90mm 1600W. 60-65A di picco.
Se il tuo scopo è abbassare gli assorbimenti devi prendere questa ventola (ha 5 pale quindi assorbe leggermente meno a parità di giri). Altrimenti, devi scendere con i kv del motore e prenderne uno da 1700.
Comunque prova prima ad impostare il regolatore e provalo, se non scendono gli assorbimenti (al piu riuscirai a farli scendere di poco), puoi provare la changesun!
Avistar non è collegato   Rispondi citando
