Vecchio 29 giugno 12, 17:50   #24 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Guglio Visualizza messaggio
Su quel link si parla di carica e l'esempio che fa è con due batterie dello stesso amperaggio, le due che devo usare io hanno una differenza di 600mah (200mah - 800 mah)... altrimenti compero altre batterie da 200mah e le collego in parallelo
@Naraj
Le collego insieme perchè la più piccola mi fa da batteria tampone nel caso si scolleghi la seconda.
attenzione... se per scollegare intendi disconnettere, suggerisco di cercare altri sistemi meno "elettrici" (velcro?)
se invece vuoi tenere alimentato il circuito in caso di lipo scarica, mettendole in parallelo NON potrai mai, in quanto si scaricano, appunto, in parallelo.
Se invece vuoi avere un'alimentazione ridondante (cioè fare in modo che se una lipo va in failure, cioè si danneggia una cella), allora devi NECESSARIAMENTE interporre due diodi, uno per lipo, PRIMA della giunzione. uno solo non basta
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
