Vecchio 29 giugno 12, 08:25   #2 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
...prima ti faccio una domanda: perché vorresti fare il bordo d'uscita in composito?...
Per disegnare le centine, prima devi calcolare l'interasse tra loro e stabilire quante centine ti occorrono per ogni semiala.
Una distanza tra centine di circa 5 o 6 cm di norma va bene e una volta stabilita la loro posizione in pianta, se ne misura la corda e attraverso la notazione del profilo utilizzato che tra l'altro indica lo spessore massimo, la sua posizione e l'inarcamento in percentuali della corda, si ottengono tutte le centine rastremate.
La tip alare, gli ultimi 3 o 4 cm per intenderci, puoi ottenerla da un blocchetto di balsa sagomato in opera con tampone di cartavetro e olio di gomito.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
