Discussione: Bilanciare le batterie
Vecchio 27 settembre 06, 13:54   #5 (permalink)  Top
pietrogio2
L'avatar di pietrogio2
Data registr.: 09-01-2006
Dalla mia esperienza lipo di qualità (thunder, kokam ecc) non si sbilanciano quasi mai.
Lipo di bassa qualità si sbilanciano molto molto facilmente (anche di 0,4/0,5 a carica) e nel giro di poco tempo le differenze di tensioni tra le celle portano a danneggiare la batteria.
Può succedere che una sarà sempre più carica delle altre -> il caricabatterie si ferma quando la somma delle tensioni delle celle supera la soglia, ma una si danneggia irreparabilmente se va oltre a 4,3v (anche se le altre rimangono molto basse e quindi la somma è corretta per il carica) !
idem per la scarica dove è il regolatore a staccare.
Io dopo aver rovinato diverse celle uso sempre il bilanciatore (con i soldi di una batteria compri 2 equalizer!)
pietrogio2 non è collegato   Rispondi citando
