Discussione: Parallel charging
Vecchio 28 giugno 12, 15:22   #3 (permalink)  Top
helipier
Data registr.: 14-12-2008
Ok, quindi in effetti una differenza di tensione si verficherebbe tra cella e cella singola collegate tra loro in parallelo, con correnti anche elevatissime ma fino a quando quella più carica non ha ripristinato un equilibrio con quella scarica, forse nel caso di basse differenze il fenomeno dura pochissimo e quindi poco rischioso, sempre appunto che la scarica-carica non arrivi a troppi C allora la batteria in carica si deteriorebbe.
Potresti fare la prova usando un fusibile di valore adeguato (per prevenire amp eccessivi) connettendo due batterie con un lieve squilibrio e leggendo la corrente che si genera.
helipier non è collegato   Rispondi citando
