Vecchio 28 giugno 12, 09:25   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
Salve!
sto sperimentando da poco con Arduino e vorrei chiedervi se c'è un modo per creare una comunicazione (anche unidirezionale) fra 2 schede Arduino poste a 50-60 metri.
in pratica la scheda "A" dovrebbe comunicare alla "B" se si trova in una determinata condizione, io avevo pensato di utilizzare un sistema radio (35-40 MHz) con modulo trasmettitore e rx tramite 2-3 canali.
è possibile controllare un modulo per radiocomandi con Arduino?
per quanto riguarda la rx invece non dovrebbe essere difficile far analizzare il segnale ad Arduino tramite le spinette dei servi.
c'è un modo più semplice?
graziee
Due moduli bluetooth classe 1
e banale comunicazione seriale
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
