Originalmente inviato da tiger86 Yoghi grazie a te ho impostato definitivamente bene il gain del gyro. Ho impostato inoltre gli altri canali come suggerito dalla guida di dea90.
Però vorrei sapere se è normale o meno il fatto che anche a stick gas 0, se muovo il tasto ID da 0 (Normal) su 1 o 2 praticamente il motore si attiva e si riposiziona il piatto.
Vi riscrivo il mio settaggio:
Il CH1, CH2 e CH6 sono impostati sul ciclico, CH4-CH5 sono sul RUD e gain gyro,
CH3: 100% THR switch ID0 curva1
100% THR switch ID1 curva2
100% THR switch ID2 curva3
-R FULL 100% switch THR
Il collettivo è impostato sul CH11 ke è così:
CH11: 100% THR switch ID0 curva4
100% THR switch ID1 curva5
100% THR switch ID2 curva6
Io ho firmware er9x (anche se so che dea90 ha fatto la guida x open9x).
Mi sapreste dire qualcosa su questa mia situazione?
Grazie. |
Ciao sono contento di esserti stato utile a risolvere i problemi di setup.
Per quanto concerne questo ultimo scoglio,detta cosi mi sembra sia legato alle curve.
In sostanza muovendo lo swich ido non fai altro che attivare i tre setup ildeup.
Se non vuoi volare in ildeup,devi copiare la curva 2,3 uguale alla 1 e la 5,6 uguale alla 4 cosi muovendo lo swich ido il piatto e il motore dovrebbero rimanere invariati.
