Discussione: Os 55 Ax
Vecchio 27 giugno 12, 11:47   #5 (permalink)  Top
angelfly
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
domanda, è possibile volare co os 55AX con miscela 80-20, senza nitrometano dunque, senza avere spegnimeti in volo dopo 3-4 minuti?
Perchè dopo una serie di prove tubetti altezza serbatoio candele a terra sembra tutto ok ecc. ecc.
Sono arrivato alla conclusione che senza nitro mi sa che non si può fare.
Non andrei oltre il 16% di olio di buona qualità tipo Carbulin o Motul Micro. Il nitrometano è indispensabile per avere un motore regolare ed affidabile in ogni occasione. Io sono per il 10%. Ci sono molti puristi che si scandalizzano al solo sentire la parola "nitrometano" e magari portano la loro esperienza di motori perfettamente funzionanti.
Tutto dipende da quello che fai col tuo modello. Se ti piace girovagare per il cielo con calma e tranquillità chiedendo al motore il minimo sindacabile, puoi risparmiare sul nitrometano. Se invece ti piace l'acrobazia, le salite verticali, le fondate profonde, le riprese immediate dopo un minimo prolungato e se chiedi al motore il massimo che può darti, allora DEVI usare il nitrometano.
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
