Ho dato un'occhiata al datasheet dell'irf540 se non sbaglio la VGS massima è di 20V mentre la Vgs per andare in conduzione é di circa 10V alla quale con una corrente di drain di 15A corrisponde una Rds max di 0.077 ohm.
Nel sito di Vincenzo Villa infatti è riportato un circuito che funziona con tali specifiche.
Lo stadio finale della mm2001 è dimensionato grossomodo per ottenere appunto una decina di volt di Vgs con una alimentazione livellata di un trasformatore da 24 Vac.
Ci sono alcune migliorie fattibili, se riesco recupero un 540 e faccio alcune prove, purtroppo a casa ho solo dei mosfet logic level.
