Vecchio 26 giugno 12, 19:26   #8 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
io ho un equilibrium 3.5 e ci carico una lipo 2s ez power a 4 ampere...solo che quando arrivo a poco piu di meta carica,il caricabatteria perde potenza e mi carica la batteria a 0.1 ampere!perche?dopo 86 min di carica avevo riempito 2867 mah su 4000!
normale se la tensione della batteria ha raggiunto gli 8.4V, a questo punto non rimane che finire il bilanciamento e se le celle sono molto capienti e molto sbilanciate ci metterà un bel pò di tempo
ricordo il mio equilibrium 3.0 con le 6s 5000mah ci metteva anche 200minuti a terminare il processo carica+equalizzazione
puoi usare anche la fast charge, che non significa altro che finirà la carica quando la corrente scende sotto i 0.6A (niente trucchetti che sovraccaricano le celle) evitando il bilanciamento delle celle
ogni tanto conviene fare il bilanciamento delle celle, magari l'ultima carica a fine giornata fatta comodamente a casa oppure usando la funzione storage se userai la batteria il fine settimana successivo
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
