Praticamente non esiste differnza, con il tuo "sbaglio" rischi l'accoppiamento, con il "fermo nella finestra di aspirazione rischi il carter. Se tu avessi usato uno straccio nello scarico avresti fatto uguale.
Forse prima di procedere con sistemi del genere sarebbe bene verificare, senza volano, che il dado si avviti fino afine filetto senza problemi; che lo spessore cono/volano siano sufficentemente spessi da poter essere stretti dal dado o se occorre mettere uno spessore tra cono e cuscinetto o tra dado e volano.
Puoi mettere qualche immagine del danno?
