Vecchio 26 giugno 12, 11:17   #14 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Sono di nuovo alle prese con il pentapala, ho capito che il problema è solo relativo al gyro, infatti a seguito dei precedenti messaggi ho svolto (tempo da dedicare sempre meno), altre prove.
A volte per andare avanti bisogna fare passi indietro .....
Ho rimontato la ricevente originale e di conseguenza radio Esky.
Ho rimontato la testa pentapala e l'ely "svolazza" tenendolo a bassa quota, poi ad un certo punto inizia a ruotare, inizialmente riesco a fermarlo, poi inizia a ruotare su se stesso, anche senza dare gas, quindi tolgo gas ed atterro.
Stesso problema che sussisteva con la Spektrum.
Quindi ieri sera ho rimontato la testa bipala originale, ricontrollata tutta la meccanica, passo, ecc..., l'ely è quasi perfetto con coda ferma in modalità blocco coda.
Quindi si tratta proprio del gyroscopio che non riesce a contrastare la pentapala, penso di riuscire a stabilizzare il tutto con un buon gyro tipo Aling 750/780 o Futaba, come già da qualcuno suggerito e come d'altronde immaginavo.
Vi farò sapere, Ciao.
Marco
P.S. Grazie a tutti per i precedenti suggerimenti e per i futuri che dovessero giungere, sempre ben accetti.
Il gyro non sa se la testa ha due o cinque pale. Se col penta non va bene, forse ė che hai pochi giri e la coda non ha autoritã di comando. Oppure hai troppe vibrazioni. La radio non dovrebbe influenzare la coda. Monta un buon sistema fbl tipo beastx e vedi che il modello andrã benissimo, supponendo non ci siano problemi meccanici.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
