Vecchio 26 giugno 12, 10:28   #10 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
domandina...
Questi alimentatori da Pc (ovvero da server) hanno le uscite solo a 12volt, oppure come i tipici pc domestici hanno che la 5 e la 3,3 ??
Chiedo questo, poiche mi ricordo che sugli alimentatori tipici da pc a piu' uscite, per ottenere la 12 volt bella piena, bisogna modificare e dare un carico sulla 5 volt, qui invece?? si alimenta e tira fuori tutta la potenza disponibile sulla 12 volt?
Ciao.
Ci sono diverse uscite dalle quali viene fornita anche tensione a 5V e 3V ma da 4 di queste uscite viene fornita la tensione a 12V pieni, io ho fatto i cavi in maniera tale che la tensione esca da tutte e 4 le uscite in maniera da non sovraccaricarle. 2 uscite mi forniscono il positivo e 2 il negativo a 12V.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non รจ collegato   Rispondi citando
