Discussione: Fresa cnc
Vecchio 09 gennaio 05, 17:57   #10 (permalink)  Top
Ferdi
Data registr.: 05-11-2003
Se ho ben capito i vari prog: Kellycam,desknc,ecc non sono compatibili.
Cosa intendi dire con questo?
Sono due programmi diversi ma che assolvono lo stesso compito e sono compatibili con CNC3AX, ovviamente realizzata correttamente e con motori appropriati.
Se usi DeskNC puoi farlo girare benissimo in emulazione con W98, anche se la cosa più corretta sarebbe riavviare il PC in modalità DOS.
Se come hai detto i motori vibrano e non girano, può darsi che tu abbia usato una velocità di avanzamento troppo elevata, di conseguenza i motori fanno questo effetto.
Dimmi che settagi dei pin usa CNC3AX (il passo e la direzione di ogni asse a quale pin è assegnato), così ti genero il file di configurazione per DeskNC e lo provi.
Dimme pure se usi la porta parallela standard del PC (378).
Così provi e vedi se è un problema di elettronica.
Ferdi
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
