Originalmente inviato da CarloRoma63 Romolo,
siccome sono interessato anche io, mi spieghi lo scopo della resistenza? Se non sbaglio, nell'installazione originale il positivo della RI è collegato direttamente a +VCC (+5V), perchè metterci la R?
grz
Carlo |
No nella basetta di HK c'è una resistenza SMD da 390Ohm...
2 led attaccati direttamente alla batteria non durerebbero a lungo.
Il vantaggio di questa installazione.
primo il cavo lo puoi fare uscire dal lato sinistro (visto da dietro) dove ci sono solo i due tasti menu/exit e si smadonna meno.
Secondo andare a saldare il bs170 su quella piastrina in passato ad altri ha causato corti.
Quindi preferisco questa soluzione.
