Originalmente inviato da romoloman Stacchi i due fili dalla basetta di hk,
al positivo ci colleghi una resistenza da 330Ohm e poi un altro pezzo di filo rosso e vai al contatto dell'interruttore.
Il negativo lo prolunghi e vai al drain del mosfet
il source lo colleghi al negativo sulla piastra dell'interruttore e il gate lo colleghi al pin 17.
Stasera a casa cerco di fare una foto decente ora sono al lavoro. |
Romolo,
siccome sono interessato anche io, mi spieghi lo scopo della resistenza? Se non sbaglio, nell'installazione originale il positivo della RI è collegato direttamente a +VCC (+5V), perchè metterci la R?
grz
Carlo
