Discussione: 18650 con poca potenza
Vecchio 25 giugno 12, 12:51   #1 (permalink)  Top
Sorvolatore
Data registr.: 14-10-2005
Ciao ragazzi sono nuovo del forum me è fantastico.
Vengo alla domandona:
Ho acquistato per provare a volare l'eli 9104 double horse.
Devo dire che va abbastanza bene adesso devo solo imparare bene a farlo volare ma gia mi diverto. Il problema è che le batterie durano abbastanza poco allora ho tirato fuori dal cassetto due LIPO del dremmel che sembrano identiche a quelle montate sopra lìeli.
Il problema che a piena carica non ho la stessa potenza delle originali. Ho qualche dubbio sui cablaggi nel senso che per potere ricaricare le pile del dremel l'ho dovute filare collegando in serie le batterie ma prevedendo uno spinotto volante che devo scollegare per permettere la carica con il caricabatterie separato che ospita due 18650 separate, senza ogni volta smontare il pacco batterie da me costruito.
Volevo chiedervi la sezione dei cavi da usare (forse sono stato parsimonioso) e se il circuito di protezione che è intrinseco nelle pile del dremel abbassa la potenza (corrente ? ) e mi inficia il funzionamento a pieno regime dell'eli. Ma l'eli ha batterie tipo le ultrafire con protezione anche lui o i cinesi hanno montato batterie senza alcuna protezione?
Grazie.
Sorvolatore non è collegato   Rispondi citando
