Vecchio 26 settembre 06, 20:46   #199 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fiser
il 540 per avere la conduzione completa richiederebbe 20 volt sul gate.A questo punto cercherei dei mosfet logic level compatibili.
Buono a sapersi
Be generalmente per il filo caldo si usano circa 35 40V CC
qualuno va anche oltre ma poi io lo vedo poco sicuro <_<
con correnti almeno 3-10A CC
Io ho fatto il test con un 12V perche avevo una batteria piombo gel
sotto mano se sapèevo del limite dei 20V provavo direttamente con
l' alim variabile.
Cmq se ai altri sigle di compoenti o migliorire da poter apportare allo schema postato o ai valore scelti delle resistenze di configurazione
ben vengano, come la vedi la soluzzione del parallelo dei due IRF adottata?
