Originalmente inviato da yoghy Generalmente i valori del giro sono in positivo, io non li ho kodificati credendo che il tuo setup fosse impostato cosi.
La funzione avcs e normal la swichy dal swich dea, comunque ci do un occhio al mio,anche se in realta io non ho dato peso a questa cosa in quanto volo solo ed esclusivamente in avcs il normal lo attivo solo in caso di crash per effettuare le lunghezze del comando |
Allora ho fatto bene a modificare il valore da -60% a +60% ?
Però se devo passare da avcs a normal devo inserire nel mixer al CH5 lo switch GEA, del tipo: CH5: +60% CH5 spostamento 100% !GEA
+ -40% CH5 spostamento 100% GEA
giusto?
Riguardo all'albero principale che oscilla al minimo, ke ne pensi?
Grazie.
