Vecchio 26 settembre 06, 14:29   #7 (permalink)  Top
pterodattilo
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: bari - lecce
tracking
Originalmente inviato da belmattia
dici le pale del rotore principali? possono innescare una oscillazione così forte?
per verificare il tracking delle pale del rotore principale basta seguire il metodo classico e semplice. fai girare il rotore a motore acceso, con l'ely ben ancorato magari su un banco in modo che non oscilli. guarda il piano di rotazione e verifica se entrambe le pale, che avrai marcato appositamente con nastri di colore differente, girano sullo stesso piano. se non lo fanno sei fuori tracking, cioè non hanno lo stesso passo. prima di fare tutto ciò però ricorda di bilanciare le pale, anche se sono nuove. Bilanciare le pale significa soprattutto ottenere lo stesso baricentro sulle due pale. Ciao
pterodattilo non è collegato   Rispondi citando
