Vecchio 26 settembre 06, 14:44   #197 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Per l'enable credo ci sia un errore di principio sullo schema, quando lo ho disegnato probabilmente ho fatto una cappellata, controllo i cartacei e faccio qualche prova con un opto poi ti dico qualcosa.
Ok ad occhio dovrebbe essere molto simile allo schema
del opto dello stadio temp ho provato sia con il 4n35 che con il cny17
Il segnale che esce dal pic ed arriva al pin1 è ok stessa intensita
di quello che arriva sul pin 1 del opto dello stadio temp
credo sia solo da vedere il circuito d' uscita.
Anche se ragionandoci bene sopra
l' opto in questo caso non capisco bene a cosa serve
se poi prende la stessa alim logica della pwm 2001?
Magari era piu indicato tipo un transistor per amplificare
un po il segnale tipo un bc337 o uno piu robusto
visto che è gia in uscita dal pj del pic che fa come da
optoisolatore con la parallela.
Ultima modifica di saviothecnic : 26 settembre 06 alle ore 14:52
