Vecchio 22 giugno 12, 16:33   #8 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Invece no!
Lift ho un problema. Controllando col tester avevo 5v, ma la 3in1 non partiva, lampeggiando una volta al secondo tipo. Staccato tutto ho controllato con una lipo 1s dritta alla scheda e parte, qui di non è rovinata. Allora ho portato il murata a 4,44 fissi x vedere se fosse quello, ma idem con patate. Non ho messo capacitors, solo la resistenza. Che sia quello?
Mi sembra strano, nessuno dei miei senza condensatori lo fa
Il fatto che il led lampeggi sembra indicare un consumo eccessivo che fa andare il Murata in protezione, ma 6A sono tanti, non capisco.
Non è che lo step-down va in contatto con qualche componente sulla 3 in 1?
Hai la possibilità di controllare il consumo di corrente della 3 in 1 e tutto quanto collegato al bec, alimentandola a 5V con un alimentatore esterno?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
