Originalmente inviato da Madblade Maurizio prova le pale in carbonio! Almeno solo per testare il tracking...
Ricorda che ti servono degli spessorini (rondelle) da mettere nelle manine portapale.
Mi raccomando le rondelle devono avere il buco uguale a quello del foro del perno (e non più largo), altrimenti l'eli ti balla la mazurca. |
Per quelle al carbonio, aspetto di trovare delle rondelle come dici tu.
Ho provato le altre pale che mi hai mandato e la cosa è migliorata ma solo leggermente. Quindi : o sono scassate le pale mie e le tue (le mie di più le tue di meno), oppure il problema è da un'altra parte ancora.
@ STENO : in effetti hai ragione, se fossero i cuscinetti sarebbe peggio con l'aumentare dei giri invece si stabilizza.
