Discussione: Trex 500 senza rotore
Vecchio 22 giugno 12, 10:22   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
sto facendo delle prove di verifica su 2 trex 500 uno equipaggiato con spartan Ds760 e servo di coda align ds520 con l'asta di trasmissione e uno equipaggiato con giroscopio GY401 stepdown e servo futaba S9257 a cinghia.
In entrambi i casi, se superò con lo stick il 75% di gas la coda scondinzola tremendamente.
Premetto che ho smontato interamente il rotore principale per verificare eventuali giochi su tutta la meccanica.
Ho fatto tutte le prove di verifica controllando le vibrazioni in entrambi i modelli... quindi cuscinetti, pulegge, tensione cinghia, eventuali giochi delle manine portapale del rotore di coda ecc... nonostante tutte le tarature del gain da radio (futaba t10) dal 10% al 100% non noto miglioramenti visivi di entrambe le code!
La cosa strana è che in entrambi i casi ho lo stesso comportamento!
Adesso mi chiedo è un normale comportamento in assenza del rotore principale oppure è un anomalia meccanica - elettronica?
Il servo di coda futaba s9257 e align ds520 risultano tiepiedi e oscillano come se il giroscopio riceve vibrazioni dalla meccanica quando supero il 75% di gas...
Ho cambiato anche il biadesivo provando quello spugnoso da 3mm e quello in gel il risultato è uguale!
Monto il rotore e provo a tarare tutto in volo o effettivamente c'è qualche problema di natura a me sconosciuta?
AIUTO
P.s. per descriminare una parte dei problemi premetto che i cuscinetti li ho cambiati tutti
misura la distanza dal centro dell'uniball dei due servi
