Discussione: Trex 500 senza rotore
Vecchio 22 giugno 12, 09:41   #2 (permalink)  Top
pako69
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Io andrei per esclusione, in modo di cercare di individuare dove possa essere il problema;
- prova a fare la stessa prova con il gyro messo in normal, e con valore 1%, in modo tale che il gyro non debba per niente correggere;
- se l'ely tende a driftare a destra o sinistra vai ad agire direttamente sull'uniball che tira l'asta per il comando di coda;
- se c'è da correggere parecchio sposta direttamente di poco il servo sul tubo di coda;
- devi trovare una posizione in cui l'ely in assenza di vento non se ne vada con la coda a destra o sinistra;
chiaramente trova la giornata ideale, assenza vento, o quanto meno vento leggero, non conosco le tue doti di volo; non arrivare di colpo al 75% o più dello stick del motore/collettivo, e vedi cosa succede con la coda. In questo modo se funziona bene puoi escludere il problema alla meccanica.
pako69 non è collegato   Rispondi citando
