Discussione: Batterie congelate
Vecchio 21 giugno 12, 23:14   #8 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da billmill Visualizza messaggio
Secondo la mia esperienza se le metti nel congelatore fai danni e se le porti in borsa termica non hai nessun vantaggio. Il problema sta nella temperatura di esercizio, ovvero appena le tiri fuori dalla borsa e le metti nell'aereo le batterie raggiungono la temperatura esterna, e poi cominciano ad erogare energia e lo fanno sotto il sole in un ambiente poco areato, quindi si scaldanoo, se poi gli tiri il collo si gonfiano e il gioco è fatto.
Io non le faccio andare mai sotto i 3.7 per cella ma in questi giorni sono molto calde. Ci vorrebbe davvero una bella ventola
Guarda io ho delle 6celle e le uso su un acro in balsa con 50A di consumo. Sono riuscite a mettere 2 belle ventoline per raffreddare. Le scarica ugualmente a 3.3volt e vi confermo che una volta tirate fuori sono solo leggermente gonfie e calde ma non scottenti e riesco ad avere (grazie al raffreddamento) delle buone prestazioni....!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
