Vecchio 26 settembre 06, 11:34   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da freefly
Io sul mio E.G. al momento del montaggio all'interno della fusoliera ho aggiunto una baionetta in alluminio, facendo attenzione al centraggio del modello,in questo modo ho irrigidito la fusoliera e appesantito il modello...nelle ali uso la baionetta "normale"....
Che tipo di "baionetta"? E' un tubo? Di che spessore?
Se non è spesso almeno 1mm, temo abbia aggiunto solo peso senza ottenere una maggiore rigidità.
In mancanza della baionetta originale in VTR, che si "apre" al centro con qualche bella richiamata, ho usato il tubo d'alluminio da 10/8 e si piega allegramente con le richiamate decise!
Personalmento ho notato notevoli miglioramenti di pilotaggio appesantendo la fusoliera, piuttosto che la ALI.
Qualcuno mi conferma ? In buona sostanza la barra filettate che va infilata nelle ali, non e' troppo lunga (1mt) rispetto al modello, e quando si vira tende a buttarlo giu' ????
Non avendo provato la tua soluzione, non posso nè confermare nè smentire.
Appesantendo, in qualunque modo, il modello, questo deve correre di più.
In teoria, ma anche in pratica, essendo la baionetta diritta, non c'è nessun sbilanciamento intorno all'asse di rollio, quindi nessun effetto negativo. Per quanto detto prima, però, occorre una velocità maggiore rispetto a quella con la baionetta leggera.
Ciao, Piero.
