Vecchio 26 settembre 06, 11:21   #195 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Bene ieri assieme al amico Beniamino abbiamo fatto un po di test
Per prima cosa separato il morsetto fuso per errore nello
sborglio ma ancora non andava<_<
Poi per evitare confusione abbiamo rimosso
un stadio parallelo e lavorato solo su uno.
La R14 è stata rimossa mettendo al suo posto un ponticello
La R21 una 25k 2W è stata rimossa è da ricalcolare il valore cosi com'è assorbe troppo e non si riusciva a misurare nulla in uscita
ma forse con il filo collegato dovrebbe essere tutto ok
ma ai fini dello sbroglio non influisce e solo da capire il valore esatto
Per l' enable credo che ai fini dello sbroglio sia tutto ok
Arrivava il giusto valore sul pin 1 del U5
esce solo una tensione troppo bassa dal pin 4
credo forse è solo da ricalcolare il valore della R23.
Allego schemi compresi quegli di spunto per la questione
dello stadio finale dei due IRF540 in parallelo cosi se qualche mast
tipo l' amico Fiser ha da dare sugerimenti su modufiche allo schema usato o semplicemente valori piu apropiati posso vedere di provargli
e vedere cosa migliora
P.S dimenticavo in un messy scritto ma andato perso il fatto che il valore del pwm a display lampeggia è normale mi ha scritto Pinuxx dicendomi che la cosa è voluta in modo da dare un allert che il filo e alimentato e caldo e funge anche come sorta di verifica che il prg sul pic gira e lavora correttamente
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 13:02
