No... quello se non vado errando e la corrente che viene assorbita con il solo motore collegato senza nemmeno girare per l'assobimento devi guardare il valore di Max Current (A) che non è indicato, questo valore ti serve anche a dimensionare il regolatore perchè se ha un Max Current (A) di 24 prenderei un regolatore da 30A(tirato) o 40A.
Considera anche che i motori saranno 4! Ok che questo è il valore massimo però va fatto un dimensionamento corretto e attento per evitare pesi inutili e avere un buon tiro.
saluti
