Discussione: Problema regolatore
Vecchio 09 gennaio 05, 15:30   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by td_2200@09 gennaio 2005, 14:20
ehm...forse ra una cosa per me scontata ma non l'ho scritto...fa la stessa cosa con motori e celle diversi, nonchè con radio diverse...l'unica differnza è che talvolta arrivati a metà stick taglia, talvolta invese da metà sino a fine corsa dello stick tiene il motore al massimo ma senza variare....
Hai la possibilità di collegare un voltmetro ai capi della batteria e alimentare il motore misurando la tensione passando lentamente dal minimo al massimo dei giri?
In questo modo puoi escludere la possibilità che sia la batteria a cedere.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
