Vecchio 21 giugno 12, 15:04   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
invece è un sistema che rinforza moltissimo le fusoliere in fibra, mantenedo in forma e posizione relativa tra loro le superfici esterne lavoranti della fusoliera. Un po' quello che farebbe un buon sistema di ordinate, ma distribuito. Il principio alla base è lo stesso delle ali in polistirolo rivestito legno, ci fosse solo l'impiallaccio di legno sarebbero fragilissime.
Diciamoci la verità, come sistema non mi piace molto, pero' per esperienza personale (SB10 470cm), su fusoliere sottili e lunghe dove piazzare ordinate è impossibile puo' trasformare il tronco di coda della fusoliera in una clava rigida con poco sforzo. Pero' la schiuma del brico resta troppo morbida, espande troppo e da poco contributo secondo me.... ne esiste(va) un tipo apposta per uso modellistico, secoli che non la vedo, se non sbaglio era della Deluxe Materials, ma ho dato un'occhiata veloce sul loro sito non la trovo (Deluxe Materials)
  Rispondi citando
