Vecchio 21 giugno 12, 08:32   #10 (permalink)  Top
Pierclaudio
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Ciao, dovresti montare l'albero per flybarless che e' più corto, il codice e' HN6118 600FL main shaft che misura 191mm contro 201mm di quello per flybar, cmq io lo portai in volo con l'albero normale e facendo i link delle pale più lunghi, poi l'ho cambiato.
Per un buon funzionamento del microbeast devi spostare gli uniball sulle squadrette dei servo nei fori più interni, altrimenti non hai luce blu quando fai il setup dei 6 gradi nel punto J.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ciao, albero cambiato con quello che hai descritto ma non riesco ad avere passo zero con le squadrette a 90^.
Tu comunque i link dei servi hai lasciato quelli originali da 48mm?
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
