Originalmente inviato da Pierclaudio Praticamente ho il passo negativo a -33 e positivo -22!! |
Beh, entri nel settaggio del mcrobeast, tieni premuto e conti fino a 12, lui lampeggia e si resetta. Così hai tutto di fabbrica. Riparti coi settaggi inserendo solo le frequenze servi e movimenti servi corretti. Quando hai fatto, ti porti al punto J 6° Ciclico, e ti rifai i link per avere 0°.
Non seguo spesso i manuali per i link, a questo punto DEVI avere l'antirotazione in piano e 0° di passo, quindi lavorando sulle lunghezze link li ottieni. Dopodichè riprendi da 0 e setti coda ecc correttamente. Mi capita di montare magari una testa RJX per cui le lunghezze son diverse. Questo metodo "materiale" permette di ottenere il risultato.
