Vecchio 21 giugno 12, 06:59   #10 (permalink)  Top
Herman70
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Salve, montato il beastx su trex600 nitro pro ma è sorto un piccolo problema, i link sembrano essere troppo corti.
Qualcuno che lo ha montato sa darmi informazioni?
grazie
Ciao, dovresti montare l'albero per flybarless che e' più corto, il codice e' HN6118 600FL main shaft che misura 191mm contro 201mm di quello per flybar, cmq io lo portai in volo con l'albero normale e facendo i link delle pale più lunghi, poi l'ho cambiato.
Per un buon funzionamento del microbeast devi spostare gli uniball sulle squadrette dei servo nei fori più interni, altrimenti non hai luce blu quando fai il setup dei 6 gradi nel punto J.
Sent from my iPad using Tapatalk
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
