Discussione: Problema regolatore
Vecchio 09 gennaio 05, 14:08   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by td_2200@08 gennaio 2005, 18:40
Qualcuno ha idea del perchè un regolatore taglia motore sempre esolo a metà stick???
Mai avuto problemi con gli altri... RCline MSC-30B 30A
HELP!!!!!! FASTIDIOUS!!!!!!
Penso che non sia un problema di regolatore ma di batterie.
Il fatto che taglia a metà corsa della leva può essere che ti sei avvicinato alla massima corrente assorbita dal motore.
Se le batterie non sopportano una forte corrente di scarica, la loro tensione si abbassa notevolmente facendo entrare in funzione il taglio del motore.
Per prova metti un'elica di diametro e passo più piccolo e vedi il risultato.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
