Vecchio 20 giugno 12, 16:42   #6 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
la prima resistenza da 1K per mandare bene in saturazione il transistor, che potrebbe essere anche un darlington, non so quanta corrente può erogare il servo tester sul segnale
Ciao RsX, purtroppo non riesco a visualizzare l'immagine... il servo tester eroga qualche mA, non credo che sia sufficiente per i 300-500 mA di cui necessito...
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Luca quanto sei bravo con l'elettronica?
Potendo utilizzare un pic sul modello, potresti trasmettere i segnali tipo sistema DCC nei ferromodelli.
Praticamente utilizzare la stessa tecnica utilizzata per trasmettere potenza e segnale sulle due rotaie di un plastico. Non si avrebbero buchi di tensione e avresti una corrente disponibile molto maggiore.
Ciao Mrk, l'elettronica la conosco come la ginecologia, quel tanto che mi basta per sapere di cosa si sta parlando...
Scherzi a parte, ne capisco appena qualcosa, e pasticcio un po' pure con Arduino... non volevo seguire questa soluzione per la necessitĂ  del circuito accessorio al PIC e la conseguente batteria di alimentazione a bordo del modello... sarei punto a capo...
  Rispondi citando
