Vecchio 19 giugno 12, 11:37   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
La soluzione l'ho vista su una centralina "sperimentale" (non in commercio) fatta da un ragazzo esperto in elettronica: ci ha messo, su ogni linea di ogni servo, un "fusibile riarmabile", cioè un componente passivo che appena avviene un corto apre il circuito, per poi riarmarsi automaticamente quando il corto non c'è più. Nessuna centralina commerciale implementa nulla del genere al momento, che io sappia.
Oppure costruirsi una scatola fusibili standard, uno per ogni servo, da 10A, voilà, magia!
Anche la soluzione con fusibili riprisnabili è tuttavia da valutarsi in termini di affidabilità...
La mia esperienza dice che dopo un certo numero di riarmi la soglia di intervento si abbassa e di molto. In pratica si rischia di trovarsi con dei servi morti semplicemente perché sono andati sotto sforzo.
Inoltre variano la soglia di intervento in base alla temperatura...
Di sicuro rispetto ad una centralina che fa funzionare le prolunghe da fusibili, meglio la soluzione dei fusibili termici ripristinabili.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
