Vecchio 19 giugno 12, 09:49   #11 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
ebay, trovato VENTI fogli A4 di adesivi, alla mia età, girare per negozi a chiedere adesivi non si può fare... C'è di tutto, dai teschi a roba tipo F1, Fusuno vende i rotolini di nastro da pochissimi mm ma solo rossi, quindi, rotolo nastro da elettricista sul tornio, occhiali, casco e guanti, CUTTER, e vai!
Calza: bisogna sapere il trucco, lo svelo per 5 euro...
Si compra da HK, si cerca wire mesh guard, si sceglie il colore. 3mm per i servi. Poi, si taglia con le forbici affilate, si infila un cacciavite a croce finissimo, la brugola da 1,5mm ecc, SENZA sfilacciarla, accendino (ne ho comprati 50 su ebay, costavano come 2...) e si sfiamma il terminale, si sciolgono insieme i filettini in sostanza. Ci si fa la mano in fretta, NON respirate sopra, potete farlo col saldatore ma NON con la punta, che rovinereste, ma + indietro, sul gambo.
Poi, infilate nella calza le pinze a becchi stondati e la divericate, infilate sul connettore servo TUTTA la matassina, fate scorrere, quando manca poco al fondo, tagliate con cura, lo spinotto servo la tiene divaricata, fondete, infilate. Fatto. Se poi siete malati, prendete un pezzetto di termoretraibile, divaricatelo con le pinze, così lo usate piccolo e si restringe a dovere, lo infilate, scaldate col phon senza fondere la calza. Io uso dei gommini espandibili che trovo da rs components ma serve una pinza specifica per aprirli. Spero sia chiaro e utile.
Ultima cosa, la calza aggiunge peso, come disse Coder... Ecco perchè monto motori + potenti...
avevo provato..... divaricato un po'.... fuso con accenidno... ma poi man mano ch einfilavo il filo si sfilacciava lo stesso sta stronz... ahhahah
alla fine è venuto ma che fatica!! E questo solo pe run cavo! al pensiero di metterne dentro anche altri.... ho desistito...
ma come dici tu... bisogna fare un po' di prove.... le prime le butti via ma poi ti ci fai la mano....
PS mi sorprende che la usi solo nera la calza.... ce ne sono anche di colori ben + sfiziosi!
  Rispondi citando
