Originalmente inviato da power1000 E' da un po che mi alleno col mio rexino e sono arrivato al punto che riesco a fare del volato tranquillo, riuscendo a controllare il modello abbastanza bene.
Di solito ho volato sempre in normal, con i relativi limiti di stabilità e con l'inconveniente che a giri molto bassi il modello è molto ballerino.
Allora oggi ho provato ad impostare una curva idle e leggendo qua e la ho impostato una curva di questo tipo:
GAS PITCH (GRADI CIRCA)
80% 25% -5
72% 40% -1.5
65% 65% 3
80% 85% 7
95% 98% 9.5
Mi date qualche consiglio su questa curva??
Inoltre ho notato che con il regime di giri molto alto lacoda mi tendeva a correggere vistosamente con il giro impostato al 65%.
Allora sono sceso al 61-62 e la coda è più stabile ma tende sempre a correggere.
Perchè non riesco ad avere il modello fermo in idle ma che tende continuamente a correggere la coda?
Ovviamente ho fatto lo zero e tutti i vari settaggi e misurazioni. In Normal è perfetto, ma a regime alto la coda balla parecchio.
Accetto consigli su curva e problema coda. |
nessun commento a riguardo???
