Vecchio 18 giugno 12, 21:50   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Ho inserito i seguenti dati:
corona 170
Pignone 14
KV 560
Poli 10
volt 44,4
Ora facendo i calcoli normalmente ho un rapporto di 170/14 = 12,1429
giri motore massimi 560 x 44,4 = 24864
quindi al 100% il rotore dovrebbe essere a 24864/ 12,1429 = 2047
Io ho settato il governor in rpm e richiesto i seguenti giri:
1) 1600
2) 1700
3) 1800
Dai miei calcoli al primo punto dovrei essere a circa il 78,16% al secondo punto 83% e al terzo punto 88%
Perchè il castle link come % mi da :
1) 86,8%
2) 92,2%
3) 97,7% e mi segnala un possibile surriscalmento del regolatore.
Soluzione diminuire i giri o aumentare il pignone, ma perchè ?
Siamo circa 10 punti percentuali sopra ai miei calcoli, cosa fa aggiunge una percentuale di sicurezza o cosa ?
Se non erro i kv dei motori sono calcolati a vuoto, senza pignone.
Se ci aggiungi gli attriti della meccanica e quelli delle pale che anche a 0° di pitch, qualcosa frenano, magari anche della flybar, è ragionevole tenersi un 10% sotto.
Inoltre il manuale consiglia di regolare i giri secondo quanto indicato dal software (inteso come i limiti che lui ti consiglia), salvo poi correggere ancora nel caso che la lipo non ce la faccia a tenere verso fine scarica o comunque se si verifica un calo del motore indesiderato.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
