| consigli per settaggio truggy
ciao ragazzi,
dopo la prima uscita in pista con il truggy ho notato subito le cose principali che non andavano...
troppo alta da terra (poi abbasata alla veloce...), angoli ruote mal settati e trazione da rivedere.
volevo sapere quindi, un buon set-up quale potrebbe essere.
io avevo pensato a:
altezza posteriore 39mm
altezza anteriore 33-34mm
differenziali 7000 anteriore 5000 centrale e 3000 posteriore.
convergenza ruote aperta di 2 gradi anteriore
mi rimangono quindi un po' di dubbi sulla campanatura delle ruote e se il caso sulla convergenza posteriore.
so che ovviamente il set-up perfetto va fatto quindandola e sul proprio stile di guida, ma volevo per lo meno trovare una base di partenza.
ah, la macchina è tutta su pivot ball.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro  - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
