Originalmente inviato da meteorite grazie naraj,
quindi l'importante è che se siamo vicino allo zero (0,2 -0,4...), quindi prossimi allo spegnimento, indipendentemente dagli Amp impostati la carica risulta OK? |
Calcola che nella parte finale della carica, una corrente costante di 0,5 A per un tempo di 30 minuti, immetti nella batteria 250 mAh.
In questo calcolo, non ho tenuto conto che negli ultimi 30 minuti di carica, la corrente continua a scendere e che comunque la carica si fermerà quando la corrente arriverà a circa 0,2-0,3 A.
A questo punto, nei ultimi 30 minuti, avrai caricato solo 100-150 mAh.
Naraj.
