Vecchio 18 giugno 12, 14:34   #14 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
uso un GTPOWER A6 e funziona molto bene. presa da HK l'anno scorso.Fino ad ora ho usato sempre le sanyo enelop.
comunque dopo la prima carica con il valore cutoff impostato a 2000 mha, come dicevo piu su, avevo letto la tensione delle celle, dopo la carica, 4,15 - 4,16 - 4,15 volt.
Poi, il giorno successivo, ho impostato 2500 mah e ho rifatto la carica ed ho letto 4,2 - 4,19 - 4,2- volt.
a questo punto devo dedurre che la carica "buona" la fatta con il valore di 2500 mah che è la vera capacita del pacco altimenti questi ultimi valori li avrei dovuto leggere anche conla prima ricarica.
Sarà, anzi lo è, tutto vero quello che dice "piccolo" ma questa differenza che ho notato, forse, merita una spiegazione.
Non usare la funzione cut-off, impostala su un valore alto (5000mah) e non ci andare più sopra quando carichi le lipo.
Detto questo, quando carichi una lipo la puoi ricaricare con l'amperaggio che preferisci fino al raggiungimento del valore di amperaggio di etichetta della batteria (nel caso specifico 2500mah), più il valore sarà basso più la ricarica sarà lunga ma il risultato finale dovrà essere uguale.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
