Discussione: aiuto esky cp2
Vecchio 25 settembre 06, 18:03   #4 (permalink)  Top
Ely_Mago
Data registr.: 18-09-2006
Originalmente inviato da Mirav
I motorini di coda durano poco, prima di tutto se il modello è usato, investirei 10 euro per cambiarlo. Poi controlla le regolazioni. Imposta il gain a poco più del 50% e dai proporzionale fino a che la coda non è abbastanza ferma, poi correggi con il trim. Mano mano che le batterie si scaricano tende a girare un po. E' normale. Quando sei contento della coda, aumenta il gain fino a che non sbacchetta e poi diminuisci un pelino.
Ciao devi provare a settare la centralina
Dovresti trovare 2 potenziometri, uno è il proporzionale, l'altro è il gain
Con il proporzionale regoli la miscelazione Rotore principale / Rotore di coda
Con il Gain regoli la sensibilità del giroscopio
Il tuo problema potrebbe essere causato da un settaggio errato del proporzionale
Saluti
Ely_mago
Ely_Mago non è collegato   Rispondi citando
