Vecchio 18 giugno 12, 12:46   #13 (permalink)  Top
meteorite
Sospeso
Data registr.: 27-01-2008
uso un GTPOWER A6 e funziona molto bene. presa da HK l'anno scorso.Fino ad ora ho usato sempre le sanyo enelop.
comunque dopo la prima carica con il valore cutoff impostato a 2000 mha, come dicevo piu su, avevo letto la tensione delle celle, dopo la carica, 4,15 - 4,16 - 4,15 volt.
Poi, il giorno successivo, ho impostato 2500 mah e ho rifatto la carica ed ho letto 4,2 - 4,19 - 4,2- volt.
a questo punto devo dedurre che la carica "buona" la fatta con il valore di 2500 mah che è la vera capacita del pacco altimenti questi ultimi valori li avrei dovuto leggere anche conla prima ricarica.
Sarà, anzi lo è, tutto vero quello che dice "piccolo" ma questa differenza che ho notato, forse, merita una spiegazione.
meteorite non è collegato   Rispondi citando
