Vecchio 18 giugno 12, 12:20   #12 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
allora ho premesso che ho iniziato ora ad usare le lipo e questi dubbi penso sia logico averli visto che non sono un elettronico.
A inizio carica si leggono tot amper che man mano che la batteria si carica tende ad andare a zero.
La carica è stata fatta impostando il carichino su lipo 3 celle e non nicd o nimh.
Sono dubbi che vengono seguendo un ragionamento logico e non elettronico.
Se è vero che se metto come "cutoff o limite capacità" 2000 mah devo pensare che questo limite serve a qualcosa... cioè serve che quando il carichino ha erogato 2000 mah o 2 amp si ferma. Se metto 500 mah si ferma a fine erogazione di 500 mah e quindi "io penso da profano" che non ho fatto la carica completa.
Infatti, ho visto la tensione delle celle , dopo la ricarica con impostazione (cut o limite di capacità) a 2000 mah era di 4,15 - 4,16 - 4,15.
Questa mattina ho impostato il cut off a 2500 mah e la tensione delle celle è di 4,2 - 4,19, 4,2.
Sempre da "profano" vedo questa differenza. come mai????
Il tuo ragionamento sui mAh impostati è corretto.
Se volevi essere sicuro, che raggiunto i 2000 mAh la batteria fosse carica, bastava guardare a che valore era la corrente di carica durante la fase finale.
Se ad esempio, la corrente di carica finale fosse stata di 0,2-04 Ampere, si poteva ritenere la batteria carica.
Infatti raggiunto questo valore di corrente (0,2-0,4), il tempo rimanente di carica completa, è molto breve e in questo tempo i mAh che entrano nelle celle è molto limitato.
La mancanza finale di 0,1 Volt/cella, per la carica completa non è significativa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
