Vecchio 18 giugno 12, 11:51   #11 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Perdonate la franchezza, avete mai usato un cb per caricare batterie????
Lo so che rischio di sembrare antipatico e non vorrei ma qua siamo oltre le basi.....
Il cb non legge quanti Ampere(Ah) ci sono nella batteria, legge i volt che ogni singola cella ha.
I 2 Ampere impostati dall'utente non precludono un caricamento totale della batteria PER UN TOTALE DI 2500mah finali nella batteria, impostare 2000mah(mA) o 10000mah(mA) sul cb implicano un ingresso di Ampere maggiore p minore in un determinato tempo....ma la carica finale della lipo sarà sempre 4,20v per cella e 2500mah totali.
Solo che se nella batteria gli butto dentro 2A ci metto un'ora e 15 minuti a caricarla se gliene butto dentro 10A ci metto 20 minuti (e la stresso perchè la carica è troppo veloce), MA IL RISULTATO FINALE SARÀ SEMPRE LO STESSO 4,20v per cella e 2,5A(Ah) totali.
Quando il cb segna 2A sul display non vuol dire che caricherà solo fino a quando la batteria raggiungerà i 2A(Ah) totali. QUESTO DEVE ESSERE CHIARO!
Il cb segna 2A il che vuol dire che in un'ora inietterà 2A(Ah) nella batteria ma non si fermerà fino a quando la carica non sarà completa per cui fino a quando le celle non saranno ai soliti 4,2v che corrisponderanno ai 2500mah totali della batteria.
tutto giusto piccolo, a meno delle unità di misura
il tuo ragionamento da "profano" mi sembra giusto
che caricabatterie usi?
il cut-off è solo una misura di sicurezza per evitare di sovraccaricare le batterie e penso sia piuttosto inutile con le lipo
io non l'ho mai usato perchè si trovava da tutt'altra parte del menù e andrebbe cambiato per ogni lipo che si carica
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
