Vecchio 17 giugno 12, 11:57   #1 (permalink)  Top
meteorite
Sospeso
Data registr.: 27-01-2008
carica lipo (volt e amp) è un problema?
Uso le lipo da poco e quindi ho, per ora, 2 dubbi dubbi.
Ieri ho messo a caricare la lipo 3 celle (2500 mah) della mia radio futaba.
Ho messo la lipo per la prima volta e la radio ha funzionato .
1 - Molti mi dicevano che la lipo avendo una tensione maggiore rispetto alle sue batterie ncd, avrei potuto avere problemi di bruciatura circuito della radio.
Ma non accaduto nulla..
Sarà stata una botta di c..lo?????? boh!!! magari qualche consiglio....
2 - Poi, ieri, ho fatto la ricarica della batteria che è da 2500 mah.
Però sul carica batteria era impostato la massima carica di 2000 mah e di conseguenza la carica di è fermata a 2000 mah.
A questo punto cosa mi conviene fare???? cambiare il valore di carica, portandolo a 2500 mah e rifare la carica oppure utilizzare la batteria con la carica ricevuta?
Chiaramente la prossima volta cambierò il valore di carica massima sul carichino.
meteorite non è collegato   Rispondi citando
