Vecchio 17 giugno 12, 10:19   #41 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
io il gancio sul funjet l'ho messo proprio sotto il muso dove incomincia l'ala.
cosa intendi per il materiale per il lancio? ti serve un piccone (tipo quelli per tenda), corda elastica del fai da te da 6mm, nylon da pesca (io ho nylon da 40KG!! ma è fin troppo!) infine un anellino portachiavi e un gancio per il funjet.
il nylon serve perchè la corda pesa quindi se facessi una fionda di solo corda elastica ti butterebbe a terra il jet! io ho messo circa 8 metri di nylon e mi trovo benissimo, puoi anche un 10metri per essere più sicuro e metti un 17 metri di corda elastica.
e matti in questo ordine: piccone-corda elastica (17metri circa)-nylon da pesca(una 10ina di metri)-anello dei portachiavi e sul funjet incolli il gancio. ed ecco fatto!!
Io invece ho messo circa 10metri di elastico da 6 mm, 8 metri di cordino quello bianco intrecciato, sara' spesso circa 3 - 4 mm ... Come picchetto uso una punta da muratore che ha anche il paracolpo in gomma sulla punta quindi non rischi che quando tendi l'elastico ti esca dal picchetto... Il gancio sul funjet l'ho messo quasi al bordo di attacco delle ali affogando ed incollando bene una piastrina di legno da 4 mm nell'elapor sia sulla pancia del modello sia nella fusoliera sotto al vano batteria, dopodiche' ho fatto un foro passante nel quale ho infilato il gancio bloccato da un dado interno.... Sono sicuro che in caso di crash si romperebbe tutto tranne quel punto!!!! .... Byoni lanci...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
